Konefilter Til Forgasser motor !?!
LilleGud
Må du ikke glemme at forgasser motorer har en tendens til å kondensere/fryse på vinteren uten varm luft. Dette gjelder selfølgelig på veldig kalde dager da, men verdt å tenke på.
Er det ikke plass til å sette på en lignende løsning som weber og solex har på sine trimgassere?
Hvis ikke så går det vel ann som nevnt over å lage en adapter som nevnt over, med et bend og et rør ned til filteret. Du må jo lage et adapter til luftfilteret også slik at du får det på.
En annen ting som er verdt å huske på er at motoren vrir seg ved pådrag. Så hvis du skulle gå for den siste løsningen, bør du bruke en gummislange el. en eller annen plass på røret. Slik at ikke hele greien blir liggende å peive nedi motorrommet når du gir på.
- Chris
