Vw passat 1.9 tdi avf 2001 starter ikke
Thecnic
Fant dette på nettet:
Quote
Error Code : 00476
com Control unit of fuel pump (J538)
and Controller for Fuel Pump (J538)
More info on the error codes. Intermittent
Possible symptoms:
Reduced functionality
Possible causes:
Communications to and from (J538) faulty
Wiring and / or malfunction of aansluituigen (J538)
Possible solutions:
Check the communication to and from (J538) (Check measured value blocks
Check wiring and connections to and from (J538)
Jeg vet ikke om J538 er integrert i fuel-pump, eller separat enhet.
Så vidt jeg har lest meg fram til så er det kun 4motion å w8 som skall ha denne modulen j538.
Får diesel fram til høytrykk pumpa, og tankpumpa går når tenninga går på. For meg så virker det som om att dysene ikke åpner. Er ganske sikker på att det er en elektrisk feil.
Alle sikringer er sjekket. Eneste feilen jeg har klart finne er att speed sensoren min får 2.5 volt på alle 3 pinnene å skall ha 12volt+ har og prøvd med en annen hjerne og har fortsatt samme volt der.
