Bilen rister litt
Freedomdad
Har byttet to fjær på begge sider framme.
Fant ut at venstre hjullager bak var dårlig samt abs sensor byttet dette også.
Nå mistenker jeg at støtdempere er gåene men, hvordan kan jeg vite helt sikkert at det er støtdempere eller støtdemper/fjær lageret lageret som er gåent. Virker som om det vibrerer fra høyre side orker ikke å bytte alt jeg tror for å håpe på at det fikser problemet
Defekt demper eller fjær vil aldri skape vibrasjoner under kjøring. Defekt hjullager skaper ulyd, ikke vibrasjon (uten at det er så utslitt at hjul er på vei til å ramle av).
Vibrasjon kommer som regel av kast i felg eller dekk, eventuelt fra bremser som henger på eller defekt drivknute. Begynn med å sjekke dekk/felg for kast/ubalanse.
Administrator
