Sveising ga defekt dynamo
Edmund
Etter noe sveisearbeid på eksosanlegget slutta dynamoen å lade. Det gikk mye strøm uten at tenning var på. Dynamoen ble varm og det lukta varmt. Jeg hadde kobla av + polen under sveisearbeidet. Antar at diodene i dynamoen er kaputt. Hvilke andre komponenter bør sjekkes? Burde jeg ha kobla v - polen også? Andre forholdsregler?
Prøver å tolke teksten din... Dersom dynamo blir varm uten at tenning er på, så stemmer det nok bra at du har tatt knekken på en eller flere dioder (at de leder begge veier). Det enkleste blir nok bytte av dynamo ja. Om mulig, skru det du du skal sveise av bilen, ikke sveise mens det er påmontert - lett å si etterpå ;)
Sveise på bil; Kople fra både pluss og minus fra batteri og kople de sammen, samt jord fra sveiseapparat tilkoplet i umiddelbar nærhet til det som sveises.
Administrator
