V60 Suselyd 1800-2700rpm
SSV60
Heisann!
Jeg har en Volvo V60 2014 1,6 D2 Diesel. Den er kjørt ca 110 000km.
For noen mnd siden dukket det opp en suselyd når turtallet overstiger ca 1800rpm, for så å forsvinne når det bikker ca 2700rpm. Det er uavhengig hvilken gir den står i, det skjer også når den står i fri.
Det som er merkelig er at om det er kaldt ute kan ta nærmere 10-20 minutter før den dukker opp, men ved varmere ute temperatur dukker den opp nesten med en gang.
Var en tur innom verksted der eier av stedet testet og hørte lyden godt, for så at de tok en grundig sjekk dagen etterpå men fant ingenting da.
Helt ny AC kompressor installert for få uker siden.
Lurer rett og slett på om det er noen kloke hoder her som har vært borti noe lignende før?
Siden jeg ikke har hørt lyden blir det ren gjetting, men ville sjekket innsugsslanger for trykklekkasje mellom turbo og innsug, samt v-band klemme mellom turbo og DPF (eksossiden altså), og tatt av slange mellom luftfilter å turbo og kjent etter slakk i turbinaksel.
Super Moderator
