pepsiflaska Skrevet Februar 16, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2022 Hei! Har lest ut feil men trenger litt hjelp til å vite hvor jeg skal begynne å se etter feil: 1 Fault Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 245 Mileage: 121547 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.31 Time: 21:35:36 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 11.75 V OFF ON OFF OFF OFF Synes det er litt for tilfeldig om det ikke har noe sammenheng med at jeg fjernet led baren som var montert på bilen, fungerte helt perfekt så lenge den var montert. Det var hentet styrestrøm for releet til denne fra tåkelyset, da det er verre å koble den til hovedlyktene uten en ekstra styringsmodul slik jeg har forstått det. Jeg tolker feilmeldingen dit hen at det er stor sjanse for at denne kontrollmodulen enten ikke får tilstrekkelig med spenning (gåen sikring) eller at den rett og slett er defekt. Har letet og målt alle sikringer jeg kan finne i bilen (2 sikringsbokser). Noen som har noen tips til videre feilsøking? Eventuelt vet hvor denne kontrollmodulen befinner seg? Finner lite informasjon rundt denne modulen generelt og spesielt om touran på nettet... På forhånd takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 17, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2022 Hva er det som ikke virker? Om du har feilkode på styreenhet til tilhengerfestet, så trenger ikke det å ha noe med tvilsomt koblet ledbar å gjøre. 11,7 volt i følge det du har av info, det er også veldig lavt og indikerer flatt batteri som igjen kan skape feilkoder. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pepsiflaska Skrevet Februar 18, 2022 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2022 Jeg har varsellampe (gul lyspære), også fungerer ikke ryggesensorer. Noe som virker naturlig om bilen tror(eventuelt ikke klarer å lese) om det står på en henger eller ikke. Virker altså som bilen tror en henger er koblet til. Det er originalt avtagbart hengerfeste på denne bilen. Altså ikke ettermontert feil hengermodul eller lignende som jeg finner mye om på nettet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 18, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2022 Sitter gjerne en mikrobryter i tilhengerkontakten som forteller bilen at det er tilhenger tilkoblet. Det sitter ikke igjen en overgang i kontakten der nå for eksempel? Sjekk også tilstand på selve kontakten om den ser hel og ren ut. Er den full av møkk og fukt, så vil det skape mange rare feil. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pepsiflaska Skrevet Februar 18, 2022 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2022 Nei dessverre. Det er sjekket. Stod en original overgang der som ble demontert, prøvde deretter å fjerne feilmeldinger på nytt, uten hell. Ingen skitt eller deler som ligger igjen. Synes bare det er spesielt at jeg ved feilsøking ikke får kontakt med styreenheten for hengertilkobling. (No signal/communication), derfor jeg tenkte det kanskje manglet spenning til enheten eller at den rett å slett var defekt. Skulle gjerne funnet ut hvor den ligger å fått målt om jeg har spenning frem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 18, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2022 Ja da blir det neste steget og få sjekket om den styreenheten har strøm. Ikke så lett uten et koblingsskjema. Store muligheter for at den styreenheten sitter inni en av sideveggene i bagasjerommet kan jeg tenke meg. Kjør den nettsiden her igjennom google translate så kan det hende du blir litt klokere: http://www.vwtourande.com/steuerger_auml_t_f_uuml_r_anh_auml_ngererkennung_j345-1649.html Edit: https://jestineyong.com/vw-mercedes-trailer-module-j345-explanation-and-repair-procedure/ Mer info her Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
