Grimsrud Skrevet Februar 26, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2022 Hei. Min Caddy 2002 1.9 sdi begynte plutselig å stoppe under kjøring forrige uke, også ved tomgang kutter den plutselig. Har tidligere byttet 109 relet, har nå kjøpt enda ett nytt relè. Det lyser ikke gløde signal i dashbordet når den stopper. Den vil heller ikke starte uten glødelampe signal. Det klikker I relet når tenning skrus på. Starter normalt når motor er kald. Kan da gå i en time eller mer før den kutter. Lurer på hva som kan være problemet her? ECU, solenoid eller andre ting? Har byttet diesel filter og luftfilter. John Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Februar 26, 2022 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2022 Lenge siden jeg har vært borti disse bilene, men symptomene med at den stopper når den blir varm er en klassisk sensorfeil. Dvs at sensoren utvider seg innvendig når den blir varm og dermed slutter den å avgi signal eller motta strøm dit den skal. Usikker på om det sitter en sånn "fuel shut of solenoid" på dieselpumpa på den. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
