Problemer med låskasse på skyvedør
Geir1234
Fikk for en måneds tid siden problemer med at låsekassa på skyvedør ikke "klikket" når jeg lukket den (dvs. at den måtte stroppes for å holdes lukket). Jeg satte derfor selv inn ei ny låskasse. Denne virket fint i ett par uker, men så skjedde akkurat det samme med den. Jeg mistenker derfor at utløsende faktor ikke er i selve låskassa, men greier ikke forstå hva dette ellers kan skyldes. Er det noen som har noen teorier her? Caddy 2016-mod.
  • 7 months later...
Jeg har samme problemet selv, gjelder også Caddy 2016-mod.
Problemet oppsto etter jeg lot døren stå åpen noen timer, døren går ikke i lås - og har gjort det samme som deg med å stroppe igjen døra...
Tidligere slet jeg med at døren ikke ble registrert som lukket, og dette ble bra etter jeg pusset kontaktene i døra.
Jeg lurer på om det kan være de samme kontaktene som er årsaken til dette problemet, er det noe elektronikk som sørger for at døren går i lås, eller er det kun mekanisk?
Vurderer å bestille ett sett med slike kontakter og bytte disse.
https://www.stevensvwspares.com/vw-caddy-door-lock-mechanism/sliding-door-contact-passengers-side-pillar
  • 2 months later...
Jeg har samme problemet.
Jeg har 2 sidedører og tenkte å måle spenningene på begge sidene for å se om de var like.
Jeg fant ut at på ytterste rekke på bilen (de 3 pinnene) så målte jeg 12V mellom laveste og den i midten på begge dørene. Men når jeg målte mellom den laveste og den øverste så var det bare strøm 12V på den døra som funker.
Det sitter jo en sensor i døra helt bakerst som har noe med låsinga å gjøre.
kanskje den mangler strøm nå?
På meg så virker det som den ikke registrerer at dørlåsepinnen kommer inn i låsen og derfor ikke låser døra?
Je
Kan jeg være inne på noe her?
Noen som har koblingskjema? Sikring?
  • 4 months later...
Hei! Problemet forsvant, men har nå dukka opp igjen. Fikk du løst dette?
  • 1 year later...
Je
Hei. Jeg har en Caddy 2017, hadde samme problem med låsing av skyvedøra, ikke mulig å få døra i låst, fant ut at det må være låsekloa i bakkant av døra. Demonterte sideplata på innsiden av døra, måtte kjøpe en spesial bits med 12 tagger for å skru løs låseenheten i bakkant av døra, fikk den ut på innsiden, problemet var at den mekaniske låsekloa (fjæra) hadde satt seg fast, fikk løsnet den og smurt opp og da fungerte løsen, får håpe det ikke skjer igjen
