VW T5 1,9 TDi varmer ikke. 2005 modelle med webasto, men ingen varm luft i kupeen
bobbla
Kjøpte en t5 med defekt motor. Skiftet den. Bilen har webasto. Har ikke fjernkontroll til den, men fikk slått den på ved hjelp av diagnoseutstyr. Selv om webasto går (Fyrer opp og ryker) og motoren er varm, blåser det kaldt inne i kupeen. Slangen går jo fra motor ned til webasto og så inn i varmeapparatregister og så inn i motor igjen. Slangen inn til registeret blir varm, men ikke den som kommer ut. Inne blåser det helt kaldt. Sjekket wire bak varmereguleringsknappen, der er det i orden, og det beveger seg nede på huset. Må jeg åpne hel dashbordet for å komme til varmeapprathuset med styringsklaffer? (Har hatt ute vifta, den virka heller ikke, men er OK nå.) Blåste gjennom registeret ved å ta av slangene på motorsiden. Så registeret er åpent. Lurte bare litt: Satte tilbake bare slangen fra motor (via webasto), ingen kjølevæske kom på tomgang. Ved gass rant det litt ut. Skulle vannpumpa blåse gjennom mye vann her?  HJELP!
