Morten Vasset Skrevet April 15, 2022 Rapporter Share Skrevet April 15, 2022 Hei Jeg har en 2011 volkswagen passat 1.8 tsi som jeg kjøpte ifjor sommer. siden den tid har jeg måtte fylle olje mange ganger. sist gang etter jeg fylte tok det bare 4 dager fra jeg fylte før jeg fikk varsel om at det var under Minimum igjen. ingen synlige lekkasjer i motorrom eller under bilen. har noen opplevd noe slikt før? hva kan det være? på forhånd takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 17, 2022 Rapporter Share Skrevet April 17, 2022 https://terjebjornstad.com/no/2021/05/17/sannheten-om-tsi-motoren/ Husk til neste gang du skal kjøpe bil, så tar det deg ca 5 minutter og søke opp kjente feil og mangler med akkurat den modellen du vurderer å kjøpe. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 19, 2022 Rapporter Share Skrevet April 19, 2022 Har ikke noe med 1.8 TSI å gjøre, men er en del i den linken som er graverende feil. Sitat Nesten alle bensinmotorer produsert av Volkswagen-gruppen mellom 2009 og 2017 er berørt, nærmere bestemt modeller med registerkjede. Volumselgerne er følgende motorer: – 1,2 TSI med 85, 90, 105 eller 110 HK – 1,4 TSI med 122, 140 eller 170 HK 1.2 og 1.4 TSI etter 2012 var EA211, alle med registerreim, motorer med svært lite problemer. Artikkelen fremstiller disse, gjerne i mangel på bedre viten, som problemmotorer - noe de ikke er. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bernt V70 Skrevet April 19, 2022 Rapporter Share Skrevet April 19, 2022 Det er flere ting som kan gjøre at din bil bruker olje. Ryker det blått bak når du slipper gassen i nedoverbakke ? Det du kan starte med er skifte olje til en litt tjukkere olje . Du kan prøve med en 15w40 olje denne er bedre på sommeren da den er tjukkere en den du skal bruke som er 5w30 olje Mange ganger er det fordi de som har hatt bilen før deg har brukt for dårlig olje på motoren se i instruksjonsboken eller søk på google hvilken olje som bør brukes på din motor Du kan også tilsette Pro-Long som jeg bruker på mine biler har 3 biler + en buss fra 1972 du vil få en helt annen motor etter bruk av denne tilsetningen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
