Gearboksproblemer, ZF 5HP19, Tiptronic, 1.9TDI 130HK, 2001-mod. Feilkode, 18155, P1747
runeman8
Gear er "låst" i 3 gear (3.soleonoid i boksen ? ). Er kun revers som funker som normalt, Har hatt noen problemer før den nå er låst (ikke gearvelgeren). Da har det vært å restarte bilen, så fungerte den ok en stund. Nå skal det sies at når boksen var kald så giret den noe hardt. Nå når den er låst og så settes i gear sparker den ganske kraftig , men forover er den låst (antagelig i 3. gear). I revers er den vel normal, men også der sparker den hardt. Når feilkodene slettes kommer de tilbake når tenningen settes på igjen, samme problemet fortsetter.
Har sjekket tips på nett, sjekket dårlige kontakter, sprayet med kontaktspray kontakter inne i bilen, sikringer, kontaktene på gearboksen, sjekket ledninger. osv, TCM var ikke fuktig, kontaktene til denne så også fine ut.
Sikkert noen som har mere peiling enn meg på dette. Har en enkel kodeleser der jeg får frem kodene 18155 og P1747, Transmission Solenoid Power Relay Open or Short to Ground. Vil en "Ross Tech" fortelle mer om feilen, hvor denne spesifikt ligger, hva for deler som må skiftes osv?
Ja,,, burde sikkert ha hatt et oljeskift + filter på kassen, men om ikke dette hjelper så er jo fort 3K bortkastet penger, ikke minst om jeg må ned med oljepanna igjen.
I tilfelle,,, er det noen private i nærheten av Tr.heim som har bedre peiling og utstyr for denne feilen ? Ikke noe poeng å bruke verksted, Møller, de skal jo ha en formue for en slik feil-søk.
Rune....
