Airbrush - Hvilke skal man velge? Dyr eller "billig"?
mr.rs4
Har en del stein sprut på bilen(litt i front, og en del langs kanal / bak fram dekkene), og en litt "større" lakk skade på 1cm x 7cm.
Vurdere en airbrush for jobben. Stein sprute skaddene er ikke store.
Hvilke sprøyte anbefalles?
Hvilke blandings forhold bør en ha på lakk & tynner? 50/50?
Sett på biltema sine sprøyter
https://www.biltema.no/bygg/maling/lakksproyte/airbrush-lakksproyte/airbrush-lakksproyte-2000030939
Og en del dyrere, men om en trenger så dyre sprøyte lurer jeg på...
https://lakkspesialisten.no/produkter/N 4500
Og denne pakken med kompressor  har jeg og sett på
https://gamezone.no/avdelinger/airbrush/airbrush-kompressor/startpakker/airbrush-startpakke-hobby-komplett-alt-du-trenger-for-å-komme-igang-130539-p0000059476
Hvilke kompressor anbefalles og?
Har ikke brukt airbrush så mye av den enkle grunn at det tar veldig lang tid fordi de rett og slett ikke er laget for å legge på mye lakk eller tjukk lakk for den den. Det lar seg gjøre men du må tynne den en del så det blir mange strøk før du oppnår nok lakktykkelse, særlig ved solidlakk eller klarlakk. Bruker pensel på mindre steinsprut eller lakkpenn og så bruker jeg minisprøyte på litt større områder. Du skriver ikke hvordan lakk du skal utbedre, solid lakk eller 2 eller 3-siktslakk.
Biltema har en minisprøyte som faktisk er ok Lakksprøyte SG125 - Biltema.no Fikset noe småtterier for en kompis som hadde kjøpte en slik, ble overasket over hvor greit den fungerte. Den klarer dog ikke små "chips" (avskallinger) slik en airbrush kan men mindre områder fra et kronestykke og oppover går helt fint bar en justerer inn sprøyten tilsvarende.
Airbrush har jeg som du skjønner ikke så mye greie på men ikke kjøp noe billige greier i så fall, de fungere rett og slett ikke slik du ønsker.
