hvordan fungerer restriktoren på turbobiler??
ford4fun
En restriktor er rett og slett bare en innsnevring like før turboen. På WRC bilene tror jeg de kjører med en restriktor som er på bare 34mm. Altså må all luften som skal inn i motoren passere et hull på 34mm.
Det er rett og slett for å holde effekten nede.
Da blir det ganske imponerende å tenke på at de greier over 300hk og 600Nm. :)
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Jepp,og det er også grunnen til at de ikke har enorme turtall...fordi de ikke får inn nok luft til å fore motoren da. De tar heller luften som er tilgjengelig og lager 5000-RPM's moment-monstre ut av dem.. :D
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Originally posted by ford4fun
okai...
men si på en turbo-motor på f.eks ca 400hk, og du setter på en restriktor på 35mm, mister du effekt da eller? Og beholder momentet?
Du beholder nok mye av momentet og mister en god del toppeffekt... formen på restriktoren har mye å si,vet Turbo-Karlsen bygde en motor med restriktor som han dreide 15 forskjellige restriktorer til,for å finne den som flødet best... Fint det ikke er avgift på momentet. Kult å vist en Supra f.eks med 320 hk og 750 Nm... :p Da hadde de nok revet seg i håret...
okai...
Du kan jo foreta en liten test på deg selv.
Løp en km, og ta tiden på deg selv, deretter teiper du igjen kjeften og det ene neseboret og gjentar prosedyren.
Tror du første eller andre repan blir best? :D :D
-88 Sierra cosworth
:D:D hehe.. greit, jeg skjønner....
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
Og da tror jeg aldri mer vi kommer til å høre spørsmål om hva en restriktor er/gjør!! :D :D :D lol lol
'95 Ford Mondeo 2.0 Stv.
'95 Kia Sephia GTX
x '92 Ford Escort RS2000
x '87 Ford Escort CL 1600
x '89 Ford Escort GLS
