Tungstartet VW Touran når motor er varm
JAK89
Hei
Har en gammel Touran 04 som er litt tungstarter når motoren er varm. Starter veldig lett når den er kald, og sviver stort sett fint. Leser at dette ofte skyldes svak startmotor, og at denne anbefales å byttes. Men vet ikke om jeg vil koste det på den. Hadde det gått an å satt en bryter på temp sensor (litt som en choke) slik at jeg kunne koblet ut temp sensor i startøyeblikket, evt, at jeg kobler den via en nivåbryter hvor det ene nivået går gjennom en motstand/resistor. Legger merke til at motoren starter fint når den har fått kjølt seg ned litt. Har lest litt om dette med at ECU ikke sprøyter inn diesel når den ikke leser x antall rpm fra startmotor...
Er nok 90 prosent sikkert at det er startmotoren som fungerer dårlig når den blir varm. Hadde fått ordnet det ordentlig først som sist. Går sikkert an å få tak i en brukt starter for 500 kr.
