Abs problem med volvo v 50
Krissuissi
Hei. Kan noen hjelpe med abs problem på min v 50?
Etter skifte bremser, føringer, fjær abs sensorer bak, hjullager bak samt magnetringer etc er kommet opp abs varsel. Etter noe kjøring kommer opp rød lys,med skrift bremse feil. Hastighetsmåler står i null. Byttet begge sensorer foran, uten hjelp. Vært i verkstedet som har prøvd å slette feilkoder, uten hjelp. De sier at det er ingen kontakt til sensorer framme. At sikkert må være magnetringer gående.
Byttet begge hjullagere samt ringer framme nå, men uten noe endring....
Sjekket kabler og koblinger, alt ser bra ut. Brems fungerer som skal etter min meninger....
Hvis feilen oppstår etter at bilen har blitt varm, så er sannsynligvis problemet at selve abs-enheten er defekt. Det som skjer er at kretskort med blant annet loddinger utvider seg i varmen fra motor og dermed mister den kontakt. Det må ha sjekkes nærmere. For å eliminere feil fra abs sensorene så må det måles at det kommer signal direkte fra disse.
