Kompresjons forhold på golf mk3 2.0 8v
Snyltevepsen
Tar sjelden av mer enn 1-1.5mm Før du planer i sådan grad, sjekk at det er gjennomførbart uten at ventiler går nedi stempler. Nå skriver du ingenting om hvorvidt f.eks. stempler skal byttes eller annen kam skal brukes, i så fall må du også ta dette med i betraktningen - siden dette i høyeste grad endrer vilkårene for hvor mye du kan ta av.
https://www.omnicalculator.com/everyday-life/compression-ratio
Administrator
