Motor stopper, sensor?
MortenOl
Hei!
Har en Kia Ceed som har litt problemer. Først sprekk i topplokk deksel (sylindertopp deksel?) Som er fiksa.
Et annet problem er at motoren stopper. Eller, den stopper ikke så lenge jeg fortsetter å kjøre - tar jeg inn clutchen eller går for mye ned i fart / rpm så lyser en del varsellamper (blinker) og den dør. Skrur jeg på motoren igjen er engine lampa på og ESP off.
Foran motoren, rett bak radiatoren på høyre side (sett mot bilen) er det en sensor (?) Som var tilgrisa med olje. Veivakselsensor? Kam?
Kan problemet med motoren skyldes en gåen sensor? Verksteder er stengt så får ikke sjekket feilkode. Byttet alle tennplugger også - problemet oppstod både før og etter dette.
Etter at jeg rensa kontakten til den sensoren eller hva det nå enn er, så har jeg ikke hatt noe problemer etter en times kjøretur. Vet ikke hvorfor den var så tilgrisa med olje - lekkasjen jeg fiksa var på andre siden, men kan jo tenke seg at det var toppdeksel pakningen som var litt dårlig og som nå er i orden..
Vil tro olje på en slik kontakt kan skape problemer når bilen blir varm og det oljesølet blir varmt. Skal prøve å kjøre litt mer og dobbeltsjekke med et verksted. Men satser på at det har løst seg.
