RAID Max Flow Luftfilter..
TOP GUN
uhm, er vel ikke spesielt med disse da?
finnes jo mange 'cold air'.. altså, du kan bygge cold air til din originale filterboks...
i samsvar med konisk filter så blir det jo bra, men noe riski hvis du kjører mye på grusvei/våt vei (og ikke har 'sokk')...
prinsippet luftinntak fra frontfanger er ikke noe nytt...
->Spice my eco-box!<-
Det kittet fra RAID er akkurat likt det RAMAIR har, dette heter også max flow.
Kosta vel ca. 1900 ,- ( synes dette er litt stivt i forhold til hva du får)
Jeg har RAMAIR max flow på min A3 1.8TQ og er fornøyd.
( har ikke hatt problemer med LMM enda )
Det ser bra ut, men er no "jalla" med det innsugsrøret som er med, passer ikke helt over den store blanke "sylinderen" filteret ligger i ( visst du skjønner ) , ser ikke helt fint ut heller.
Regner med at du kanskje også skal ha dette på en 1.8T og du suger da luft fra hjulbuen slik som den orginale filterboksen gjør.
Men også her er det litt tilpassingsproblemer. Hullet som går ut i skjermen er ovalt, mens selve røret er rundt. Så det blir ikke helt tett der med denne løsningen, men funker greit med tanke på varmluft og støv.
Lyden blir forresten litt mer sinna :D
Skulle jeg kjøpt filter i dag hadde jeg nokk muligens gått for en annen løsning som er bedre tilpasset bilen, muligens et K&N i57 kit eller JR kit..
Håper du finner ut av det..
MVH
Bjørn B S
OK..Har et sett på gang til ca. 1000kr og vurderer å slå til...
Skal ha det på en Golf Tdi-Gti PD.
Skulle vel ikke være noen risiko for å få motoren full av dritt og vann så lenge en tar inn luft under motoren et sted..
(Bare ikke direkte fra fronten...?!?)
Så lenge man kan tyne ut noen ekstra hester, og få fetere lyd på kjøpet, er det jo et must!!;) :op :D
Bare vær forsiktig med hvor lavt du setter det "sugerøret" ditt :)
En kompis som har en senka bil kjørte røret sitt litt for lavt.. og plumpa bilen igjennom en litt for stor vanndam.. da slokna jævern etter å ha sugd inn ca. 3l vann i systemet..
Shit happens, ALL the time :)
Går jo å gjøre noe som dette da, suger luften rett inn imotoren.
Eller som denne:
Virker fint på min bil. :) Men blir vell et rør system av uante dimesjoner på en ny bil med innsprut.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
