Legge opp + kabel framme til startkabler
per23
Hei. Har en mercedes w211 sedan.  Denne har batteriet bak og da jeg gikk tom for strøm på batteriet  hadde jeg ett problem. Selve bilen var ikke låst  men bakluken var jo det selvagt. Nøkkelen bak i bakluka var selvsagt defekt... Fant ut at  bak sikringene i motorrommet  var det en liten pluss pol, koblet strøm på den og det var akuratt nok til å få opnet bakluka. Det jeg lurer på er hvilken måte det er best å legge opp en ekstra pluss kabel til å starte hele bilen med startkabler. ( Vil ha dette i tilfelle gjenntaking)  På forhånd takker jeg for svar;-)
Er jo meningen at du skal kunne bruke den plussledningen i motorrommet for år koble strøm rett på i form av startkabler eller startbooster. Lønner seg også å lade opp batteriet 2-3 ganger i året, så slipper du ofte unna mye trøbbel.
