1.9 2007 mod hva burde jeg bytte?
Katrineheg
Hei
Eier en 1.9 tdi passat fra 2007 og jeg elsker å skru på bilen selv da jeg ikke klarer å stole på verkstedene jeg har vært på å få bilen "fikset" da de har ødelagt mer enn de har fikset.
når jeg lå under fronten på bilen i går la jeg merke til at det var noe olje rundt der luften eller noe annet skal gå inn i motoren og på delen ved siden av. Driver også å leter etter hvor lambdesondene er plassert siden jeg må bytte disse. Jeg tror det er lurest å bytte hele turboen med egr ventilen og alt som er montert på tuboen. Jeg trenger tips! Har helst lyst til å beholde bilen i noen år til.
  Sitat
Expand
Det er ikke enkelt å antyde hvor på motor du sikter til. Luftfilteret? Innsuget? Toppen? Du må være mer spesifikk eller legge med bilder.
  Sitat
Expand
Lambdasondene sitter på eksosen, en før og en etter katalysator.
  Sitat
Expand
Er turbo defekt siden du vil bytte den? EGR sitter vel på innsuget på din motor, ikke på turboen? Om du vil ha tips så må du først dele problemstillingen ;)
Administrator
