Bytte 12v batteri på Golf Hybrid
029kid
Med koding «forteller du bilen (BMS)» at den har fått nytt batteri - og kapasiteten på det. Lar du være så tror bilen at batteriet har samme kapasitet som før, samt justerer den ikke opp ladespenning slik den ofte gjør med nytt batteri. Så ja, det går fint å bytte batteri uten å gjøre noe mer, optimalt er det dog ikke.
Administrator
Det gjelder vel kun hvis en bytter til et batteri med større kapasitet? Om jeg bytter til et identisk vil det vel ikke være behov for koding?
Som sagt, gjør du ingenting så vil BMS tro kapasiteten på batteriet er som før, og beholder ladespenning en anelse lavere enn den burde være. Tror ikke du vil merke så stor forskjell, men dersom du kjenner noen med VCDS eller utstyr som har BMS-funksjon så anbefales det ;)
Administrator
