EPS slår seg av og på
ringvara
Hei!
Jeg har en toyota verso 2012 diesel som er kjørt 160000 km. Nå opplever jeg at EPS en slår seg av og på ettersom det passer den. Jeg kan kjøre lengre turer uten problemer. Så kan plutselig EPS en slå seg av noen sekunder for så å komme tilbake. Prosessen gjentar seg. Det er ikke noe EPS eller batteri feilmelding på dashbordet. Jeg har målt batteriet og det er 100%. Det jeg ser er at når EPS en slår seg av så flimrer lysene på dashbordet sammen med frontlysene, men det kan jo være tilfeldig. Videre har jeg merket meg at når EPS en ikke virker på tur inn i ei rundkjøring og jeg trykker in clutchen så virker EPS en igjen. Men når jeg kobler giret til på tur ut av rundkjøringen så funker ikke EPS en lenger. Jeg har prøvd å kjøre en lengre slak bakke i fri, da funker EPS en men når jeg tar bakken på nytt i gir så kommer EPS en av og på. Noen som har ideer om hva dette kan være?
