Marius Trolle Skrevet Mars 4, 2023 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2023 Hei jeg har en Toyota Avensis 2001 modell som er i sedan. Har 15" felger på idag, men vurderer å kjøpe nye. Vil 17" felger passe eller blir det litt stort? Tenker på hjulbuer om det blir for lite mellomrom. Kjipt å måtte skrape / skubbe borti, om man f.eks kjører på en dump. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mars 5, 2023 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2023 17" felger bør ikke bli noe særlig større hjul enn du har. Du må gå ned til lavere profil slik at omkretsen på hjulet ikke avviker mere enn 5% fra de originale. Om du imidlertid er fristet til å ha vesentlig bredere dekk så bør kan det eventuell bli problemer. Marius Trolle reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Trolle Skrevet Mars 5, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2023 35 minutter siden, Bwana skrev: 17" felger bør ikke bli noe særlig større hjul enn du har. Du må gå ned til lavere profil slik at omkretsen på hjulet ikke avviker mere enn 5% fra de originale. Om du imidlertid er fristet til å ha vesentlig bredere dekk så bør kan det eventuell bli problemer. Tusen takk for svar :-) F.eks jeg har idag 195/60/15 60 vil det si profilen på dekket? Går det bra med dekk størrelse 215/45R17 uten noen form for problemer? 215 er dette bredden på dekket? Høyere jo bredere dekk eller smalere? Er nybegynner og er et spørsmålstegn når det gjelder dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 5, 2023 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2023 9 minutter siden, Marius Trolle skrev: Tusen takk for svar :-) F.eks jeg har idag 195/60/15 60 vil det si profilen på dekket? Går det bra med dekk størrelse 215/45R17 uten noen form for problemer? 215 er dette bredden på dekket? Høyere jo bredere dekk eller smalere? Er nybegynner og er et spørsmålstegn når det gjelder dette. Siden du tar dimensjonen 195/60-15. 195 er bredden på dekket. 60 er profilen (høyden) oppgitt i prosent av bredden. 17" er diameter (mot felg). 215/45-17 er en størrelse som gir avvik på under 5% rullediameter, dermed lovlig. Aktuelt avvik er 1,76% i dette tilfellet. Hva som er lovlig finner du enkelt her: https://dekkalkulator.com/ Marius Trolle reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Trolle Skrevet Mars 5, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2023 (endret) 8 minutter siden, Quattro73 skrev: Siden du tar dimensjonen 195/60-15. 195 er bredden på dekket. 60 er profilen (høyden) oppgitt i prosent av bredden. 17" er diameter (mot felg). 215/45-17 er en størrelse som gir avvik på under 5% rullediameter, dermed lovlig. Aktuelt avvik er 1,76% i dette tilfellet. Hva som er lovlig finner du enkelt her: https://dekkalkulator.com/ Sier en stor takk til deg, nå lærte du meg noe nytt!:-) Også gode svar +1 Virker som 17" er max lovlighet som jeg kan ha på bilen, så dette lover godt. Tenkt å skaffe meg nye sommerfelger i aluminium fortløpende slik at bilen vil se bedre ut enn vanlig stålfelger på 15" Endret Mars 5, 2023 av Marius Trolle Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 5, 2023 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2023 :) En ting til, kjøper du nye felger så er det regler også her. Innpress kan totalt avvike maks 15mm fra originalt (står i vognkort), altså maks 7,5mm på hver side. Har dine originale felger f.eks. ET30 så kan nye felger ha ET mellom 22,5 og 37,5. Kjøper du nye felger så har ofte butikkene lister som viser om felgene er lovlige på nettopp din bil, altså godkjent og kan føres inn i vognkort dersom ønskelig (dog ikke videre nødvendig). Ellers må selvsagt boltsirkel stemme, navhull reguleres med senterringer dersom nødvendig. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Trolle Skrevet Mars 6, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2023 19 timer siden, Quattro73 skrev: :) En ting til, kjøper du nye felger så er det regler også her. Innpress kan totalt avvike maks 15mm fra originalt (står i vognkort), altså maks 7,5mm på hver side. Har dine originale felger f.eks. ET30 så kan nye felger ha ET mellom 22,5 og 37,5. Kjøper du nye felger så har ofte butikkene lister som viser om felgene er lovlige på nettopp din bil, altså godkjent og kan føres inn i vognkort dersom ønskelig (dog ikke videre nødvendig). Ellers må selvsagt boltsirkel stemme, navhull reguleres med senterringer dersom nødvendig. Okei :-) Jeg fant ut at jeg har felger ET39, da kan jeg ha 31.5 til 46.5 sant? Forresten hva er egentlig innpress? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 6, 2023 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2023 3 timer siden, Marius Trolle skrev: Okei :-) Jeg fant ut at jeg har felger ET39, da kan jeg ha 31.5 til 46.5 sant? Forresten hva er egentlig innpress? Avstanden fra senter felg til felgens anleggsflate mot nav. https://palmside.co.nz/products/guide-to-wheel-offset-or-backspace Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
