Audi a4 2.0tdi
H.K.M
Hei, har en Audi a4 2.0tdi som ikke går som den skal og lurer på om noen kan ha ein ide til hva d kan være.
har prøvd og finne ut av hva det er men finner ikke ut av det.
Når problemet oppsto så va bilen litt varm, men jeg fikk kjølt den fort ned igjen, men etter det så begynte bilen å gå veldig dårlig og turboen kicka ikke inn som den skulle, den kunne plutselig kicke inn på 2500rpm og vare til 3000rpm så kutta turboen ut så man kjørte uten turbotrykk. Men nå så kicker ikke turboen inn i det hele tatt.
så det som er problemet er at det virker som att bilen ikke lader turbotrykk, men man hører turboen plystrer, har sjekka at det ikke er noe slark i turboen og alt virker som det skal funke.
har tatt diagnose på bilen, då får jeg opp:
P3101 intake flap motor.  open circuit/short circuit to ground.
p0245 turbo/super charger wasteg.solonoid A low.
p1587 engine mounting valve. short circuit to ground
p3004 low heat output relay. open circuit/short circuit to ground.
p3006 high heat output relay. open circuit/short circuit to ground.
p0102
så hadde satt veldig pris på om noen hadde noen kloke ord og komme med :)
takk på forhånd.
