Bremsestempel går ikke tilbake Volvo v50
Benet80
Jeg skulle bytte skiver og klosser bak på min Volvo v50 ‘12 modell.Klossene var helt nedslitt og stempelet helt ute.Har ikke nubbsjans til å tilbakestille stempelet.Har riktig bremsestempelverktøy,men det sitter så hardt at jeg bøyde håndtaket på verktøyet da jeg tok i.Etter å ha kikket litt på caliperen,så jeg at fjæren på håndbrekkwiren hadde hoppet ut av stilling også.Lurer på om dette kan være grunnen til at klossene var nedslitt,så stempelet har stått på.Ikke nedslitt på motsatt side.
Er det noen som har tips til hva jeg kan gjøre,eller er det sånn at jeg må bytte caliper?Jeg er ikke noen mekaniker,så bær over meg om jeg spør dumt.
Roterte du stempel i caliper (med klokken) samtidig som du presset det inn? Antar det er samme patent som på VAG, å kun presse stempel inn nytter ikke.
Og ja, dersom returfjær ikke fungerer så vil bremsene henge på hver gang håndbrekket brukes, resultatet er raskt nedslitte klosser og du har garantert hatt glovarm bremseskive mange ganger.
Administrator
