Ingen strøm inn til 1-DIN RADIO
Gambino
Hei. Fruen har en Audi A1 2011 modell som radioen har blitt byttet. Jeg byttet om orginalradioen til en Pioneer 1-din radio og brukte en iso overgang på denne radioen. (Kjøpt fra bilradio-spesialisten). Radio startet og alt helt til jeg skrudde av bilen og på igjen. Brukt en Bosch tester og får opp feilkode «0518 ingen signal». Jeg koblet opp den røde ledning til + og de andre ledningen Gul,Svart, oransje men jeg får fortsatt ikke noe strøm.
Bilen din har CAN-BUS, har du brukt CAN-BUS adapter? Hvis ikke så må du hente ny + til spiller f.eks. i sikringsboksen. Eller har du gjort dette, vanskelig å tolke ut fra det du skriver. Eller har du kjøpt spiller med CAN-BUS slik at den fungerer sammen med bilens bus-system?
Administrator
Ok, har du verifisert at du har +12V fra sikringsboksen? Trenger ikke CAN-BUS-adapter dersom du har hentet strøm der, men husk at du MÅ ha sikring på denne ledningen fra sikringsboksen! Vet at tidligere måtte man bytte om gul og rød ledning for å få spilleren til å fungere normalt, sjekk om du har 12V på både gul og rød ledning til spiller, når tenning er på. Stort mer er det vanskelig å si, nokså vanskelig når man ikke vet hva og hvor, ei heller har bilen foran seg.
BTW, Det er normalt å få feilkode på audio system når original spiller er fjernet, du har jo koplet den fra bilens CAN-BUS ;)
Administrator
