Plutselig lavere bakkeklaring og dekk slites på innsiden.
tnuis
Heisann,
Har en V70 e-Drive, 1.6L R-Design fra 2012. Har et par år tilbake byttet ut støtdemperene bak til vanlig UTEN nivåregulering (som er standard på R-Design). MEN det er ikke der problemet ligger. Problemet er faktisk foran. Der er det bare blitt for lavt, av seg selv, på begge sider slik at dekkene trolig subber bort i skålen til støtdemperene.  De slites ihvertfall iherdig på innsiden rett under. Det er ikke mye høyde mellom dekk og skål ihvertfall og jeg må si at jeg har følt bilen plutselig fikk lavere bakkeklaring omtrent siden jeg byttet støtdemperene bak. Kan dog ikke forstå at dette skulle kunne påvirke foran i slik grad. Kan det være at støtdemperene foran plutselig er helt utslitte og/eller fjærene? Noen annen forklaring? Bilen har gått 178'.
Se bildene for nærmere detaljer samt dekk dim. Dekkene er de originale 18" R-Design. Foran er altså alt originalt.
Støtdempere vil ikke påvirke høyden, den bestemmes av fjærene. Kan være en ring er knekt av fjærene slik at den er blitt lavere, slikt kan skje.
Når det gjelder dekkene dine så tar de neppe borti noe. Skjev slitasje kommer nok av feil hjulstilling (spissing). Bytt fjærer og dempere foran, ta etterpå hjulstillingskontroll, problemet vil da være løst.
Administrator
