Audi a4 b7 1,6 sedan ujevn tomgang/motoren dabber av
Thor-otto
Hei igjen. Glemte og nevne en ting. Radiatorvifta skår seg på og går heletiden uansett om bilen er kald. Og motorlampe kommer på. Har tatt diagnose men kommer ikke opp feilkode. Har sjekka tempen med duagnose verktøy og tempføler virker normalt. Noe tips til hva det kan være?
Du har ikke AC på? Antar ikke. Tar jeg ikke feil så er styringen til viftemotor integrert i motoren, denne kan feile. I tillegg bør du sjekke måleverdi fra utetemperatursensor (ambient temperature sensor), feil på den vil medføre at vifte går konstant ved tenning på.
Administrator
En ting til, du sier motorlampe kommer på men ingen feilkode? Da bør du få tatt diagnose med skikkelig utstyr, det du har brukt er tydeligvis ubrukelig. Lyser motorlampe så ER det en feilkode, får du ikke opp noen så er diagnoseutstyret ubrukelig. Kjenner du noen som har VCDS så er det det beste.
Administrator
Kjøre kan du, men få tatt diagnose asap. Kjenner du ingen med VCDS så sjekk i link, mulig noen nær deg kan hjelpe.
Motortemperatur skal ligge nokså nøyaktig på 90 grader hele tiden. Ligger den stort sett lavere så er termostat defekt.
Administrator
