A8 d2 diesel pumpe feilsøking
Bondegut
Prøver meg å legge ut på nytt innen anna tema.
Heisan, har ordna meg en a8 2,5 tdi quattro år 2000 som rep objekt. Var ferdig me bilen og skulle bytte dieselfilter før eu, då oppdaga eg at matepumpa i tanken ikkje gjekk. Mykje leiting og måling sitter eg igjen med dette:
Pumpe fungerer, men får ikkje strøm ut av relet. Kabelen fra rele til pumpe er heil. Relet får strøm på pin 30 og 85, pin 86 blir jordet i ecu for å få lukka krets og aktivere relet og gi strøm på pin 87 og ut til pumpe. Men når 86 blir jordet i ecu måler eg bare 8,5v mellom 85-86 og relet slår ikkje inn. Lasker eg jord frå en anna plass får eg 12v og relet slår inn og pumpa går. Er då selvfølgeli 12v på batteri også.
Fekk tak i koblingsskjema og fekk målt kabel frå 86 til ecu og den er heil. Målte spenning mellom pluss på batteri og jord inn på ecu og fekk 12v her også, så det er ikkje dårlig jording heller ville eg tru?
Tidlegare eigar hadde en anna ecu liggande, siden den som står i no er en han har kjøpt i etterkant med chip. Fekk tak i den og plugga i men måler fortsatt 8,5v mellom 85 og 86. Tyder vel då på at feilen ligger i det kablane i bilen en plass?
Alt av innspill blir gledelig motatt :)
