Sindre99 Skrevet Mai 20, 2023 Rapporter Share Skrevet Mai 20, 2023 Hei! Har en Ford Transit L 1990. Bilen stoppet plustelig på tomgang, og motoren gikk mye lettere rundt ved forsøk på å starte. Fant ut at registerreima sto i ro. Dette vil vel tyde på at det er noe mellom veivakslingen og hjulet som skal dra registerreima som er galt? Noen forslag til hva som kan være galt? som sagt må jo veivakslingen gå rundt, siden motoren gjør det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sindre99 Skrevet Mai 20, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 20, 2023 Skal nevnes at jeg ikke er mekaniker, men har tro på at jeg får satt meg såpass inn i det at det skal være mulig p fikse:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexanderx22 Skrevet Mai 20, 2023 Rapporter Share Skrevet Mai 20, 2023 Kan du fysisk se at veiven flytter på seg? Har registerreimen sitt eget reimhjul så kan det være at det er der det slipper. Vanligvis sitter registerreimen bak reimhjulet til multireima. Usedvanlig at noe flytter på seg der. Ville sjekket hvor stram reimen er, kan være en strammer som har sviktet. Dette gjør at reimen sklir. Evt er det strekk i reimen eller mangel på spor. Uansett må du av med reimen for å lokalisere problemet. Ville anbefalt å ikke kinne motoren noe mer da ventilene kan treffe stempelet. Heller rotere forsiktig for hånd og returnere til der du begynte. Var der ulyder utenom at motor spant raskere enn normalt? Mer info hadde vært greit. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
