Passatprosjekt Skrevet Mai 25, 2023 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2023 Gjelder en Passat 1.6tdi bluemotion 2010 modell, når jeg starter den når den er kald så er den ujevn på tomgang, man hører det å kan såvidt kjenne at bilen gynger litt fram og tilbake, Når jeg ruser motoren så er det en slags lyd når jeg slipper gassen. Dette går seg til når den er varm, mistenker EGR men hva er deres tanker? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forris Skrevet Mai 29, 2023 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2023 Min "vugger" litt på tomgang når motoren er kald, kan gå litt opp og ned. Men merker ikke noe ved varm motor. Jeg har analyseverktøy, så har sjekka litt. Jeg har en innsprøytningsdyse som viser litt andre verdier enn de andre 3, noe som jeg også har skjønt ikke er en veldig uvanlig feil på 1.6 tdi'ene. Kan være verdt å sjekke ut. Et verksted som tar deg litt seriøst (trenger ikke være merkeverksted) vil også kunne finne ut av det ganske fort hvis du ikke har analyseverktøy. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
