Henrik Skrevet Mai 12, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2002 Noen som har noen bra tips på raske penger osv? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØysteinSlåke Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Kommer litt an på ka bil du har allerede, men viss du har sprek nok bil til å vinne Super Speed Way i Endurance er du redda. Her er første premie 200 000 og du kan vinne ein Polyphony001 og denne får du seldt for 800 000. Med topptrimma Escudo tar det ca. 40 min. Eitt triks er å teipe gassen på fullt og teipe svingen litt mot høgre slik at bilen kjører rundane av seg sjølv... Så kan du drive på med andre ting mens du venter på at pengane skal flyte inn :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Det sistnevnte må jeg prøve ! Har bare en bra trimma subaru legacy med noe rundt 500 hk dette blir vell for dårlig til å være med ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØysteinSlåke Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 er verdt eit forsøk, er ikkje super trimma biler som kjører der... Med Escudoen tar du dei igjen med ein runde etter tre rundar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Hadde heller ikke lisens IA heller så jeg driver å tar den nå Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. Bollocks Skrevet Oktober 31, 2002 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2002 Originally posted by Henrik Noen som har noen bra tips på raske penger osv? Hvis du har GT Concept, som er veldig lett og kjapt og gjennomføre, så får du der en bonus når etterhvert som du vinner løp, og en av de bonusene er at du kan overføre 10 mill til GT3. Siter - 87' Toyota MR2 MK1 - 82' Toyota Starlet KP60 (rwd) - 85' Suzuki SJ413 Jordebil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dalan Skrevet November 1, 2002 Rapporter Share Skrevet November 1, 2002 jeg tror det er etter 50% eller no sånt på GT concept at du kan overføre 10 mill. credits til GT3. tar 15-30 min å gjøre eller no ;) Siter '90 Toyota MR2 Turbo '82 BMW 525iA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbotrille Skrevet November 2, 2002 Rapporter Share Skrevet November 2, 2002 Q: Can you settle a bet and tell me wich is the most powerful car in the game? A: Yes it's the Suzuki Escudo Pikes Peak Version,with astandard BHP of 981 - stick a Turbo Kit/Stage 4 on it to almost double this! However,it's hard to handle that sort of power,particulary if you've uppgrade it. The other main drawback is that it costs a whopping one million credits. However, you can win this monster motor by getting all Golds in the Rally License or by winning the Professional Polyphony Digital Cup. There's also an amazing trick you can perform with the Escudo (fitted with Turbo Kit/Stage 4 and Super Soft tyres) to get it over 1000 km/h! Use the following Front/Rear settings and follow the special method. Spring Rate 4/4 Ride Height 75mm/75mm Damper Bound Level 8/Level 8 Damper Rebound Level 7/Level 7 Camber Angle 0,0/0,0 Toe Angle 0,0/0,0 Stabilisers Level 4/Level 2 Brake Balance Level 15/ Level 20 Limited Slip Initial 5/5 Limited Slip Acceleration 5/5 Limited Slip Decrease 5/5 Auto Gear Setting Level 48 Final Gear Setting 2000 Downforce 0,38/1,08 ASM Level 0 TCS Level 0 VCD 10% Go to the Machine Test Time Trial and turn around at the start,to go in the wrong direction (so you can do as many laps you want). Pump the accelerator around the first part of the curve to stay quite low,then go full trottle to exit at over 360 km/h into the outside of the straight. Very soon the car will lift up onto it's two rear wheels ( at which point it becomes unsteerable ) and accelerate rapidly to wel over 1000 km/h before smashing into the barrier on the next bend . To register your record speed,drive back the prper way to the finish . Our record is 1306,7 km/h - how fast can you go? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Inge Lindviksmoen Skrevet November 2, 2002 Rapporter Share Skrevet November 2, 2002 1550km/t med escudo'n noen bedre...??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbotrille Skrevet November 3, 2002 Rapporter Share Skrevet November 3, 2002 Jeg har ikke målt toppfart enda,men når jeg har kjørt serier i Professional så har jeg alltid hoppet over Test Course banen og heller tatt den etterpå med Escudoen,har da en gang sett at jeg har hatt over 1500 km/t men eksakt tall vet jeg ikke. Det går også an til å velge hvilken bil du vil ha av de 4 som kommer opp når du vinner en serie. Da bare saver du spillet før siste racet,vinner du en bil du ikke vil ha er det bare til å slå av maskinen og slå den på igjen og kjøre om igjen det siste racet. På denne måten kan du nesten velge hvilken av de 4 bilene du vil ha. Hvis det funker det som en annen sa her inne at du kan trykke på den bilen du ønsker er det også en mulighet,det har jeg aldri prøvd.Trikset er jo egentlig å ha så mye poeng at du slipper å kjøre det siste løpet at du ikke risikerer å havne på dårligere enn 1 plass,da vinner du ingenting. Har nesten gått igjennom spillet med en kompis sin maskin og spill og har nå rundet 75 % etter at jeg kjøpte maskin og spillet selv så det har blitt en del GT3 på meg. Du må også gjennomføre mye på Arcade Modge for å få 100% Complete. Bl.a. beste tid på alle Time Trial banene. På Narvesen skal det være mulig å få kjøpt et blad som heter Gran Turismo 3,THE UK NO.1 CHEAT AND TRICK MAGASIN ellerno. ca 100,- BARE SPØR,DET ER DET DU LÆRER AV Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Inge Lindviksmoen Skrevet November 3, 2002 Rapporter Share Skrevet November 3, 2002 Det du gjør er å ta top speed test når du starter, så snur du og kjører feil vei... da kan du kjøre i det uendelige.... og det går fint å drife gjennom hele tunnelen på ss5 med subaru impreza lm race car.....950hk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dalan Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Toyota GT-one Race Car er bedre for å få toppfart da.. har hatt ca 2200 km\t med den :D Siter '90 Toyota MR2 Turbo '82 BMW 525iA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Mazta' Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 På Seattle og Cote d'azur banene går det ann å kile bilen igjennom rekkverket slik at en kommer på utsiden av banen. Lettest på Seattle II - rett etter start er det en liten sjikane, her går det ann å kjøre gjenniom rekkverket med stor nok fart og nøyaktighet - hold bilen helt mot høyre slik at den treffer i hjørnet (hvis du lurer på hvor jeg mener, så legg bilen helt mot høyre rekkverk etter starten og følg det helt til du treffer hjørnet). Her går det ann å skvise seg imellom med høy nok fart (250+km/t). Hvis du da har escudoen med de samme settingsene som gjør at den går 1000km/t+ på test course, får du (mer eller midre)ubegrenset fart på den. Helt til spillet låser seg på litt over 2milliarder km/t :D Akser sinnsykt fort fra 2000km/t og opp, tar bare 8-10sek å nå 2.000.000.000kmt:D Låste seg på samme hastigheten to ganger på rad. Ganske kult faktist. Siter Haakon O. 90 Eunos Cosmo 20B Type-S 88 Mitsu Colt dB-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Geir Inge Lindviksmoen Skrevet November 5, 2002 Rapporter Share Skrevet November 5, 2002 VROOOOOM!!!!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DenimblåTT Skrevet November 5, 2002 Rapporter Share Skrevet November 5, 2002 Hehe....dette må jeg prøve :D Siter mvh Christian TT Concept http://www.uber.no http://www.ferrita.no http://www.jorgenrud.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
