eksos trimming
Hot Rod
Det skrives MASSE om nettopp effektanlegg og/ eller luftfilter med mindre motstand og kaldere luft.
Men hva med å montere vifter?
Tenker litt høyt her nå, he he.......:D
På luftfilteret vil det kanskje ikke ha noe for seg siden fartsvinden allerede kommer med stor hastighet mot bilen.
Men hva med å montere en liten vifte på eksosanlegget som "suger" eksosen ut, skaper undertrykk inni potta og dermed minsker motstanden for eksosen som motoren vil kvitte seg med?
http://www.Rakaror.se ...de har potter som skaper en virvel som går langs veggene slik at det dannes et undertrykk i senter...nesten som når man rører i en kopp te og bladene legger seg i midten. Eller man kan la eksosen ende i undertrykket/dragsuget bak bilen...er derfor DTM-pottene har en slik "oppsving"..ikke fordi det ser tøft ut.. :D
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Kjenner til pottene fra Raka Rör AB.
De skal være svært bra. De er dessuten rustfrie og prisen er ikke ille ift andre effektpotter (som ruster).
Er helt klart hva jeg kommer til å bruke på rodden når det er tid for å bygge eksosanlegg!
Dette med å skape en virvel inni eksospotta er visstnok brukt på flere MC anlegg.
