Defekt dynamo eller batteri?
marielldsb
Toyota corolla 2002.
Hadde ish samme problem ifjor i oktober.
Bilen den gang mista strøm jo lengre jeg kjørte. Økte i lading i høyere hastighet men gikk ned til 8-9V når jeg sto i P. Bytta dynamo den gang men fikk samme problem et par dager etterpå. Bytta deretter batteri og bilen gikk så det suste. Har siden bytta en sylinder, toppakning, tennplugger og viftereim på verksted. Nå her om dagen skjedde det samme, men nå går den ikke opp i volt ved høyere hastighet. Batteriet viser 12 i spenning på både tenning og tomgang. Volten var nede på 6 her om dagen, men når radio og aircondition slås av går den ned i volt saktere. Tyder på dynamo? Eller kan det være noe annet som kan hindre at dynamoen lader batteriet? Dette skjedde over natta, og er merkelig når jeg siste året har bytta så mye på bilen. Skal lade opp batteriet fullt imorgen og sjekke spenningen på batteri og ved tomgang, har spenningsmåler jeg bruker. Men kan det være noe som tapper strøm? Har problemer med alt for mye forbruk av frostvæske, kan motoren blitt overoppheta og dynamo gikk dukken så fort?
Må legge til at ladelampa lyser konstant nå, det gjorde den ikke sist.
Takk for svar på forhånd!
Mest sannsynlig defekt dynamo, antar du har sjekket at reima er ok - og at ledning dynamo-starter-batteri er ok?
Husk at når batteri er så utladet så hjelper det ikke å bare bytte dynamo, batteri MÅ også lades helt opp. Utladet batteri måler 12V og fulladet måler 12.8V.
Administrator
