Ford Focus mistet strøm (?) under kjøring
ssorenes
Hei,
Jeg har en Ford Focus 2014 modell (1.6 / 182 hk). For et måneder siden ble det byttet batteri på verksted. For en uke siden opplevde vi under kjøring at alt i dashbordet gikk i svart. Det kom alt slags feilmeldinger (alt fra motorfeil til dårlig batteri i nøkkel), og skjermene blinket litt før det gikk i svart. Blinklys-lyden var også borte. Der så ut som om den gikk tom for strøm, men motoren gikk uten noe tap av motorkraft. Vi stoppet og startet bilen, da fungerte det i 5 min før det samme skjedde igjen. Stoppet bilen, og da startet den ikke igjen.
Etter 4-5 minutter så fikk vi plutselig start, mens alt i dashbord og radio var fremdeles svart. Fikk da kjørt den til Ford-verksted. Når jeg parkerte der fikk jeg ikke låst bilen eller noen ting. Bilen var av, alt var svart i bilen, men den spilte musikk på anlegget. Så den virket helt rar.
På Ford så de på bilen 3 dager etter jeg parkerte den der. De testet batteriet samtidig som de ladet det, og de fant ingen feil. Når de testet fungerte bilen. De leste av feilkoder, men fant ingen. De sjekket for vannlekkasje, og så etter irr i kontakter ved BCM sikringsboks under hanskerom, men fant ingenting. De klarte ikke å gjenskape feilen etter litt testkjøring.
De sa eller skrev ikke noe om dynamo.
Hva tenker dere dette kan være for noe? Det var jo åpenbart noe feil, og kjedelige å ikke vite eller kunne løse det som var årsaken.
