Overflaterust kanal ytterst.
Molli
Slip ned til rent metall og påfør grunning og lakk. Også klarlakk dersom det er metallic. Med (stor) fordel, kjøp 2-komponent lakk.
Dersom det kun er snakk om en liten flekk så finnes det lakkstift å få kjøpt. Blir ikke lekkert, dog finere enn rust. Fremgangsmåten forblir den samme.
Administrator
Kommer an på hvordan det ser ut etter fjerning av rust, samt hvor bra resultat du søker. Jeg har tidligere brukt Plastic Padding men det finnes mange typer som er ok. Sliper ned med ca 100-korning og avslutter med minst 320-korning. Jeg er ikke lakkerer så gjerne andre kan svare deg bedre, evt så finnes det flere tråder her inne om dette emnet.
Administrator
