hvilket batteri passer best til bilstereo
gunnarH
Når det gjelder Bilstereo batterier så er det mange som er bra.... mange av de er laget på samme fabrikk uansett.... Mye avhenger av hvor mye kroner du skal legge i det og hvor du klarer å hente bra priser hen.
Jeg ville ha kikket på Genesis eller Apollo hvis du vil prøve noe bra.
Ellers så har du jo klassikere som Optima, Maxxima, Stinger... Bra de og, men på noen av batterimerkene så betaler du en haug med kroner for navnet... mens innmaten er lik....
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
biltema batterier er ikke bilstereo batterier. til stereo suger de.
bytta til maxima i bilen min for 3 uker sia. merker stooor forskjell. gele er å anbefale. skal aldri kjøpe bly igjen. gele tåler myyye mer også. sjefen på torshov på strømmen (kjører formula offroad) bruker maxima i bilen sin og for å ha det litt gøy så hadde han skutt på den ene cella med hagle. batteriet virka like fint det, men det mista bare 2,1v som er celle spenninga
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
Originally posted by Audio
Har du link til noen tester ? :)
Det var noen som sa til meg at gele batteri som hadde rundt 50 amp var det samme som et vanlig batteri på 80 amp... Stemmer det a :eek: ?
Vil heller si at et 100Ah blybatteri er 30Ah effektivt...
Et blybatteri tåler ikke å lades ut mer enn 50%. Da begynner du å ta livet av det.
I tillegg går det fort å lade et slikt batteri opp til 80%, men det krever 14,4volt over en god tid, for å lade resten.
Derfor har man normalt den biten mellom 80% og 50% å gå på.
Da sitter du igjen med 30%.
Et gelebatteri kan gi MYE mer strøm i øyeblikket. Starteren høres ut som om den går på amfetamin. ;)
OG den tåler å lades helt ut. Gang på gang.
Ja den er dyrere, men er verdt hver krone.
Glemte 2 stk gele batteri ute i bilen i vinter og de ble tappet helt ut. Det var ca -20C i ett par-tre uker før æ tok dem inn og trodde dem var døde.
Men ga de ett par dager på laveste ladetrinn og de funket som bare f*** etterpå.
http://www.sprett.net
Audi A4 1,8 tsq 98 mdl
Audi A6 2,5 Tdi 95mdl
x- Chevy Astro 86 mdl 4,3l, v6
x- Golf 79 mdl 1,1 liter
jeg bruker exide maxima 900....ikke deep cycle(blå topp) typen...
de er bra..koster jo ikke skjorta heller..er ikke verdt å kjøpe stinger..for dyrt om du ikke får en grei deal på de da...
--et ekstra batteri bak bør igrunnen "innholde" mest mulig verdi "Ah og A" så har du det gående..
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Hmmm... Er batteri viktig for et f.eks. slikt anlegg da?:
Spiller/Nav. (Blaupunkt E-1, bilradiospes.no) 7.490 kr.
Forsterker (Audison SRx3, bilstereo.no) 3.410 kr.
Høyttalere (Focal Polyglass 165V2, bilstereo.no) 2.330 kr.
Subwoofer (Focal Polyglass SB27V2, bilstereo.no) 3.410 kr.
Kondensator (Cadence 1F, bilstereo.no) 1.300 kr.
Kabelsett (Ultimate Kit, bilradiospes.no) 990 kr.
Dempematriale (Focal Plain Chant, bilstereo.no) 390 kr.
Hadde det hatt mye å si for lydkvaliteten? Musikken kan tenkes å spilles å middelsnivå, altså ikke oppmerksomhet-kåt nivå.
Ikke nødvendigvis... Men den hjelper deg godt, når du ikke har motoren i gang. Greier å fora anlegget MYE bedre enn et blybatteri. I tillegg får du aldri problemer med å starte bilen. En starter, som vanligvis kveler batteri og alt som er koblet til, får strøm nok i massevis fra et maxxima eller tilsvarende.
Kan glemme at spilleren kobler seg ut, når du vrir om nøkkelen.
litt av poenget med batteri bak er vel å få mer strøm bak i bagasjen, men også hindre at du tømmer batteriet under panseret...
Men alle anlegg har forsåvidt godt av å ha et ekstra batteri bak, men da igjen er det ofte ikke vits i å putte i batteri om du ikke har volt/dynamo til å ladde dem opp....
da er det heller bedre å først sjekke om din bil/dynamo kan få tilpasset et regulerbart laderelè, som du kan skru opp volta til ca 14.4 eller mer.. det er og mulig om du har bensin-motor så fins det ofte en diesel utgave også og de har som oftest større dynamoer..
men også mulig å besøke en vrakhandler å sjå om du finner en stor dynamo som passer..
for en forsterker leverer mer watt til mere volt den får..(om ikke forsterker har regulert strømforsyning da...)
etter du har fått mer volt kan vurdere om du trenger batteri bak..ofte trenger du det ikke..for det er lite Volt,liten dynamo(små kabler) som gjør det ofte blinker i lysa ;)
har prata mye med spl typer i england å dei går så drastisk til at de ofte bruker batteri-celler fra trucker og lignende....
2volt celler som de kan koble til 12~14~16V ;)
og for å koble til et ekstra batteri bak trenger man forsåvidt bare et "vanlig" lys-relè som tåler noen Amper...
helst like mange amper som dynamoen er..når bilen starter så kobler releet bateriet bak ihop med dynamoen, å batteriet framme..så da mens motor går får både bil og bilstereo strøm fra begge batteria..
trenger heller ikke å kjøpe et maxima 900...samme produsent har vanlige tette batterier som er "standard" i merce`r å bmw feks..
de har mer Ah som er ok å ha om du lytter på musikk uten motoren igang...(strømmen varer lenger...) tror de koster rundt 1000,-
problemet med gele batteri er at dei er oftest 55Ah,et 80Ah holder lenger på strømmmen..
å det med at spillern kobler ut når du skal starte bilen har og noe med at bilen kutter (bevisst) all strøm i bilen for å få mest batt til starter`n ;)
btw; forskjell på maxima med og uten blå topp...;
forskjellen på et med blå topp er at det tåler flere utladdinger enn et svart vanlig 900...
det er det deepcycle betyr.. ser du på spesifikasjonene ser du de leverer like mye strøm...
et batteri på 10.5V regnes som utladdet...
(((forbehold om skrivefeil))) :)
1986 bmw 318i
