2007 Vw Touran 2.0 tdi 170hk Starter ikke
hansraymond1966
Hei alle, har en 2007 Touran 2.0 tdi dsg, som ikke vil starte!
Stoppet plutselig å vei ifra Hytta i mai, den ble så slept med Falck til Kongsberg og Mobile Ljosland.
Vel de brukte så EN MND på å SE på bilen, når de så har sjekket den, sier de så at den ikke starter og kan da ikke avlese diagnose??
Fuc....... så jeg tok med en sånn enkel Biltema leser, fant så ut noe om starter feil, startsperre og om ecm module
tok ut ECU og fikk den sjekket av en auto-tuner i Oslo,  ingen feil ble funnet.  etter litt videre forskning fant jeg ut at Bcm modulen er defekt.
(Body control module)
Jeg fikk så tak i en ny (brukt) og er det noen som vet om denne må kodes inn? eller er dette bolt-on?
vil ha denne bilen til å gå og VEKK, er lagt ut på finn.no  jeg er litt lei...
Da dette er Touran nr 2 som svikter for meg !!
Alle moduler må kodes. Fikk du en fra en identisk bil med nøyaktig samme utstyr så kan kodingen være den samme på begge moduler. Koding er gjort på få minutter, enklest om du fra før har kodingen fra den gamle modulen (står i logg om du har tatt scan med VCDS).
Administrator
