Skiltlys får ikke strøm
minhelen
Audi A3 2.0 TDI  2008
Ene skiltlyset mitt hadde gått, jeg kjøpte nytt men da funket plutselig ikke det andre heller. Det nye funker når jeg gir det strøm fra batteri men ikke i bakluka. Prøvd å måle strøm i polene i bakluka, ser ut som det ikke er noe strøm.. tatt av trekket på bakluka, ledningene ser helt fine ut der. Sjekket for sikringer, men min bil har kun to sikringer for lys, høyre ledningsnett og venstre ledningsnett som fører til hver sin koblingsboks. Bakluka har en egen boks men ledningene fra skiltlysene gikk rett forbi og inn venstreside i taket.
Får ikke godkjent bilen på EU vedmindre jeg får ett lys til å funke.....
Noen som har hatt samme problem..?
Fyren på verkstedet foreslo om jeg ikke fant det, og ta strøm fra parklys men for meg hørtes det komplisert ut, jeg finner ikke noe koblingsskjema som jeg kan forstå😅
Eller at polene er rustet innenfor og at jeg kanskje kunne kjøpe helt ny bryter. Så da også at strøm fra bryter og skiltlysene går sammen, bryteren funker jo men ikke lysene.
Siden det ene lyset fungerte så kan du, inntil videre, anta det ikke er ledningsbrudd. Viktig å huske ved spenningsmåling, dersom systemet ikke 'ser' noen pære tilkoplet (CAN-BUS) så vil du ikke få ut noe spenning til pærene. Dette betyr at du kan ikke sette inn ny pære/skiltlys og forvente at det kommer lys mens lysbryter står på, tenning og lys må settes på etter at pærene/skiltlysene er montert. Håper du var med på tanken?
På A3 så er disse skiltlysene litt dumt konstruert, to metallbøyler som skal treffe to små kontaktpunkter. Har selv knotet for å få kontakt ved bytte av pære. Er derfor grei regel å bytte defekt pære mens den andre fortsatt fungerer, gjør saken en hel del enklere 😉
Administrator
Hmm ja, min har slike gamle led brikker så måtte kjøpe helt nytt med vanlig pære. Har bare kjøpt til ene siden, får det var der den hadde gått. Men som sagt får den ikke til å fungere den står i nå og har vært der i ett år uten å lyse😅 men jeg har ikke prøvd å kjøpe ny til andre siden enda. Gir mening med det at jeg ikke måler noe strøm når det ikke er pære der.
Skal prøve å kjøpe ny til andre siden også. Og ja jeg knotet veldig med å bare få inn det nye lyset de metallbøylene var ikke på lag, kanskje de rett og slett ikke treffer.
Har byttet pærer samt hele skiltlyset på A3 8P noen ganger, har vel aldri fått lys uten å 'justere' litt på metallbøylene siden de ikke treffer.
Og ja, ingen spenning uten at minst en av pærene fungerer når lys skrus på 😉
Administrator
