Trøbbel med bakdører på bil.
Chris A O
Hallais, har kjøpt en Passat 1.9 tdi, 2006. Kan starte med å si at min bilkunskap er lav, men ønsker å lære å skru litt selv. På denne Passaten er det satt dører fra en donorbil på begge sider bak, og nå reagerer de ikke på sentrallåsen. Framdørene og bagasjeluke reagerer uten problem. Er det noen her som har noen idè hva det kan være? Veldig upraktisk da jeg ikke får låst dørene fra bilen innvendig heller 😂
Første bud er å sjekke at strømledningen til dørene faktisk er koblet til.
16 timer siden, Chris A O skrev:
Sikkert et dumt spørsmål, men vet du hvor jeg finner strømledningene? Altså må jeg pilke av alt i midtkonsollen eller kan det være inni selve dørene? Takk for svar 🙂
Det går en rekke ledninger inn til hver eneste dør.
Ser du på denne videoen så får du en ide om hvordan det ser ut.
Skal ta å kjøre bilen inn på jobb å se på den imårra, kan jo være man finner ut av det.
Er rimelig sikker på at dørene ikke får strøm, da dørene ikke reagerer hvis jeg prøver å bruke vindusheisene framme fra førersetet eller bake på hver av dørene. Takk for tips 😁
Fikk sjekket, og ledningene så fine ut og alt var koblet til. Har blitt fortalt at det kan være man må bruke VAG-COM for å kode inn dørene på nytt? Høres jo svært tungvint ut😅
  • 6 months later...
Erfaringer fra min egen bil og brukte deler så er det mye forskjeller fra en passat lowline til en highline
I vindusheisene sitter styreenheten til døra og tipper den har feil koding i forhold til bilen din og nå kommuniserer de ikke riktig
Antar du ikke har kodingen til de som orginalt sto i bilen, har du de så kan du sette de på og så lese ut.
Kodingen er en serie tall, der hvert tall står for ett gitt utstyrsnivå
Gå inn på VCDS, forta en Auto Scan og da får du opp alle feilkodene i hver styreenhet
Her ett fra framre passasjerdør på min bil
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000615088119
   Coding: 0000244
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3C213AFB7A6385AA133-8068
Her er en liten innføring men les deg opp før du gjør noe og du finner all informasjon og guider på Ross Tech sine sider 🙂
