Bremseproblem
Nomøkk
Toyota corolla ! Har luftet bremser å får pedal når tenning er på eller av ! Men starter jeg bilen så går pedal i bunn ! Klemmer jeg igjen vakum slangen får jeg pedal ! Hvordan fungerer vakum å bremsekraft forsterker ! Er dette noe elektrisk sensor som slår inn når bilen går !? Hvor ligger feilen ?
Hadde du normal bremsepedal før lufting? Dersom ja, så har du nok klart å få luft i systemet.
Bremsekraftforsterkeren bruker vakuum, via en stor membran (som regel fra innsug) til å øke bremsekrsften. Gjør at du får bra bremsetrykk i systemet uten å trå på bremsepedal med all makt. Uten bremsekraftforsterker har du veldig dårlige bremser.
Så ja, var bremsene normale før du startet operasjonen så har du fått luft i systemet. Har du først klart det kunststykket så kan det ofte være vanskelig å bli kvitt ved å lufte vha gamlemåten. Bruker man trykkluft på bremsevæskebeholder så får man fjernet luft på en rask og enkel måte. Dersom bilen har lastventil (på bakbremser) så bør du tvinge denne helt åpen før lufting (for å få skikkelig gjennomstrømning av bremsevæske).
Administrator
