abs lyser golf 4 99 modell
gjestegolfen
hei.
abs lyser av og på i golfen min. jeg har veldig lite peiling på bil, men klarer å jekke opp og skru av hjulet.
prøver å søke her inne, men skjønner ikke helt dette med sensorer og kranser og sånn nøyaktig hva skal jeg se etter og hvordan ser det ut? kan en vennlig sjel forklare med teskje hvordan jeg kan "rense" eller feilsøke sensor for å rette opp feilen?
tror ikke det er en reell defekt, abs fungerer som det skal.
på forhånd tusen takk😊
Det enkleste er diagnose, da får du opp eksakt hvilket hjul det gjelder - om feilen er ABS-krans eller sensor. Mye enklere enn å, på en måte, lete i blinde 😉
Som regel er det rust som bygger seg opp i kransene, dette kan ofte fjernes og ABS fungerer igjen. Ellers så kan ABS-sensor er feile, disse har du 4 stk av på bilen. Enkle å bytte, om de ikke sitter bom fast pga rust.
Administrator
