Dwolfterracan Skrevet November 24, 2023 Rapporter Share Skrevet November 24, 2023 Har en terracan med olje tempratur sensor feil på girkassa. Når blien kjøres kald går den fint men så fort den blir varm kobler girkasse ut.. ved å stoppe bilen og vri tenninga av også på igjen så funker bilen litt til før det samme skjer.. noen ganger rister den ved akselrasjon før kasse kobler ut. Har automat. 2004 2,9 150hk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet November 28, 2023 Rapporter Share Skrevet November 28, 2023 På 11/24/2023 den 9:14 PM, Dwolfterracan skrev: Har en terracan med olje tempratur sensor feil på girkassa. Når blien kjøres kald går den fint men så fort den blir varm kobler girkasse ut.. ved å stoppe bilen og vri tenninga av også på igjen så funker bilen litt til før det samme skjer.. noen ganger rister den ved akselrasjon før kasse kobler ut. Har automat. 2004 2,9 150hk. Da må den sensoren skiftes da sannsynligvis. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dwolfterracan Skrevet November 28, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 28, 2023 Hei. Har en 04 2,9 150hk automat som eg nylig kjøpte. Fire dager etter kjøpt røyk giroljetempsensoren min. Fikk i dag tak i en (ny) med riktig verdier osv men selv med ny sensor funker ikkje bilen. Får ikkje sletta feil kode og går ikkje spess bra når den først går. Ved noe som helst motstand eller akslerasjon så e det som om girkasse kobbler ut og som om bilen står i 90% fri.. noen ganger rister det ved på drag oxo. Men med et enkelt stopp av motor og start så funker bilen i 200-300meter. Håper på en enkel løsning da eg ikkje har råd til å kjøpe mer deler nå men avhengi av bil😔😅 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet November 29, 2023 Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 12 timer siden, Dwolfterracan skrev: Hei. Har en 04 2,9 150hk automat som eg nylig kjøpte. Fire dager etter kjøpt røyk giroljetempsensoren min. Fikk i dag tak i en (ny) med riktig verdier osv men selv med ny sensor funker ikkje bilen. Får ikkje sletta feil kode og går ikkje spess bra når den først går. Ved noe som helst motstand eller akslerasjon så e det som om girkasse kobbler ut og som om bilen står i 90% fri.. noen ganger rister det ved på drag oxo. Men med et enkelt stopp av motor og start så funker bilen i 200-300meter. Håper på en enkel løsning da eg ikkje har råd til å kjøpe mer deler nå men avhengi av bil😔😅 Hvor langt har den gått? Er en stor risiko å kjøpe en slik bil dessverre. Det kan vel heller høres ut som det er andre alvorlige feil på automatkassa. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dwolfterracan Skrevet November 29, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 Bilen har gått 210xxxkm men har gått helt fint før feil melding på sensor og bilen går fint når den e kald stort sett bare når den blir varm at den tuller så fælt. Hadde hvert fint å bli kvitt feil kode og se om det blir bedre. Har egt ikkje tid eller råd nå til girkasse bytte Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet November 29, 2023 Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 42 minutter siden, Dwolfterracan skrev: Bilen har gått 210xxxkm men har gått helt fint før feil melding på sensor og bilen går fint når den e kald stort sett bare når den blir varm at den tuller så fælt. Hadde hvert fint å bli kvitt feil kode og se om det blir bedre. Har egt ikkje tid eller råd nå til girkasse bytte Finnes det noe historikk på oljeskift på girkassa da? Første som bør gjøres er å sjekke oljenivå og evt skifte olje. Statusen på olja kan fortelle mye om standen på girkassa. Er sensoren du satte i ny? Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dwolfterracan Skrevet November 29, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 Ska egt ha den på olje sørvis på kassa 8.desember. Men ska egt ikkje ha sørvis på kassa før om 10xxxkm. Nei en brukt sensor men målte riktig verdiger før den ble satt i kassa. bare skjønner ikkje hvorfor feilkode ikkje blir borte selv ved sletting er avhengi av billig og kjapp løsning da eg nå ikkje kommer meg på jobb og ikkje har råd til å kjøpe noen deler før om 2uker. Så hadde hvert fint med en (rask) fiks fram til da. feilkoden kommer ikkje som en feil egt men står pending. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dwolfterracan Skrevet November 29, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 Kjørt bilen litt forsikrig nå og ved jevnt og rolig gass pådrag e det akk som om bilen går inn og ut av gir. Men setter eg den i 4WD low eller i revers så går den bedre virker det litt som. Virker som om når den e varm så går den ikkje ordentlig i gir. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dwolfterracan Skrevet November 29, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 IMG_3938.mov Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet November 29, 2023 Rapporter Share Skrevet November 29, 2023 Umulig å gi et fasitsvar på hva det kan være. Som sagt så bør oljen og oljenivået sjekkes aller først. Har kassa vært kjørt for lenge mellom oljeskift, så kan det være mekaniske problemer på gang. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dwolfterracan Skrevet Desember 3, 2023 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2023 Har vell kommet fram te at den må ha ei ny kasse. Så sa går den for salg når det e uten for hva eg kan. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
