Eksos lukt inn i bilen
Milanbeli
Hei.  Jeg kjøpte en honda crv 2010 2.2 diesel. Etter ei ukke gikk bilen i safe modus, og det begynte å lukte eksos inn i bilen. Det lukter mye så det er farlig å kjøre, jeg trenger nesten gassmakse. Noen som hadde problemer før? DPF, EGR? Bilen går normalt nå, men lampe lyser men det er eksos lukt som gjør meg bekymret
Med hilsen Milan
Med hilsen Milan
Det kan være problemer med tett partikkelfilter. Bilen blir nærmest kvelt samtidig som den prøver å kjøre regenerering. Du bør asap sjekke oljenivået på motoren så det ikke stiger til langt over max på peilepinnen. Du bør også få lest ut feilkoder med diagnoseapparat så fort som mulig. Du bør ikke bruke bilen noe særlig før du har gjort dette.
Er det mulig å kjenne lukta i bilen på tross av at air conditioned er på innvendig sirkulasjon?
