Vw Passat b8 2015 mod, Feil med varme i bilen
Kai1997
Hei,
jeg har problemer med å få varme på førerside i bilen. Jeg har sjekket att spjell/motor går, (bare utvendig av luftkanalene) jeg har også flushet systemet på den etter som det var masse drit. Jeg har også målt med varmesøker på rør inn/ut på varmeveksleren og temperaturen er den samme. Kan den ha gjennomstrømning men tett i kjøleriller?
Til info kommer bilen som vanlig opp i  90 grader.
noen tips ?
Litt merkelig at det, på en såpass relativt 'ny' bil var nødvendig å flushe pga masse drit? Har det blitt etterfylt med feil frostvæske, eller kan det ha gått hull på silikapose i ekspansjonstank, som gjør varmeregister mer eller mindre tett? Får du normal varme på passasjersiden så er årsaken spjeldmotor eller innfestning mellom denne og spjeld. Flere motorer har også to kjølekretser, med to separate termostater, slik at normal motortemperatur ikke nødvendigvis betyr at det er normal temperatur til varmeregister.
Administrator
Uhyre sjeldent varmen blir borte på førersiden først hvis registeret er tett, varmen forsvinner stortsett først på passasjersiden.
Større sannsynlighet at spjeldmotor til temperaturspjeld har hoppet av eller gått istykker. Sitter opp til høyre for pedalene.
Super Moderator
