Mister kjøleveske del utgått hva da?
passatbil22
Hei! en passat B6 tdi 06 modell BMR
Er slangen tel venstre i sofa, tel torpedo veggen mister kjøleveske;/ er den under bli ser du klemma ikke nok på men åssen tette skikkelig i og med del er utgått.
Den del på sofa tel venstre er nr 43 sant? 3C0121157BR
Verksted fant kun den tel venstre.
41 er 3C0121073AA 40 er 3C0121073T 37 3C0121157BP
Er mye olje søl under motor og kjøleveske skulle vært vaska under bil og.
Slangeklemme på torpedo vegg ser ok ut er nr 43 på diagram som er dårlig udner bil.
I motorrom ser ok ut holder stabil 90temp og eksos virker ok ikke olje i vannet elelr noe.
Mister littt kjøleveske mer ac blir brukt er webasto på bilen.
Er varmeslange mye vibrasjon sa mekaniker easy fiks tape ikke bra mye trykk på den under kjøring.
Hva nå?
Fra
Om det er selve gummislangen som lekker så burde det være mye lignende slanger som kan tilpasses. Om det er selve plaststussen som lekker, den slangen er festet på med slangeklemme, så fås denne kjøpt på Møller.
Altså, en slange med samme diameter og noenlunde samme utforming (bøy) kan brukes, får du tak i en som er for lang så kan den kappes i ønsket lengde.
I verste fall så kan du ta en tur til nærmeste bilopphogger og lete.
Litta update mer kjem etter hvert N 90687001 er bestilt i hvert fall.
BMR er sjelden motor og vansk med de vannslanger rundt varmeregister for utgått fra VW så enten lappe skjøte eller finne på høggern senere.
Men den klemma bestilt så den er i boks.
Mer update etter hvert om kjøleveske lekkasjen til nå minst mulig AC må brukes og fylle på kjøleveske ikke motor blir ødelagt.
Slangen er litt mer innpå enn var men helt klart ikke fast av klemma så godt med ny klemme der.
Edit: 37,40,41,43 slanger bestilt og flens skal bli installert lekkasje der og.
 egr cooler og kanskje den nåser slitt ut.
Se vedlegg på lekkasje fra kjøleveske flens
Neste update blir når alt fikses i ny meldig slik andre kan lære og forstå lekkasje på bil ikke alltid like lett.
Ses i neste update!
  • 1 month later...
Hei!
Da skal kjøleveske værra OK luftet testet og prøvekjørt.
Mest fra kjøleveske flens lekkasje helt klart begge på torpedo vegg  skifta nr 43 var OK men nr 41 så egt ok ut men vet aldri så 41 basic den som skifta og tatt på varme-skjold på 43.
Oljesøl tørka og kjølveske tørka og plata under tørka.
Egr kjøler så ok ut, (del i reserve hvis den ryker)
Dette er egt grei jobb ekstra slanger er også hvis i fremtiden værra mer.
Takk!
