Feilmelding: P0691 vifte 1 kontrollkretsens signal for lavt.
André Brenne
Hei. Jeg har fått en problem med min 09 forester. Begge radiatorviftene har stoppet og virke. Feilmelding P0691. Når jeg kopler inn diagnosepluggen, spinner bare venstre vifte opp, sett fra førersete. AC/ varmetråder og gjenbruk luft knappen er også døde i kontrollmodulen i bilen. Får dermed ikke kjølt motor eller brukt innvendig vifte😳 Koplet til et batteri direkte til vifte 2, å den funker. Har sjekket sikringer og releer. Er det noen erfaringer om dette trolig ligger i kabel eller i sikringsboksen i motor rommet? Pft😊20240226_074656.thumb.jpg.7c6019096fe3ba49f8605beb216ed6c1.jpg
  • André Brenne changed the title to Feilmelding: P0691 vifte 1 kontrollkretsens signal for lavt.
"Kontrollkretsens signal for lavt" betyr enten kortslutning eller brudd i kontrollkretsen.
Har du vifter som er relestyrt er det da gjerne styrekrets til rele som kan være problemet.
Har du vifter som er styrt av en modul som enten sitter i en av viftene eller plassert i nærheten av viftene er det ofte feil på/i den modulen.
Har ingen sikringsoversikt til bilen din, så siden du har flere feil - sjekk ALLE sikringene på bilen din, fra de minste og helt opp til hovedsikringer. Sjekk også jordingspunkter for kjøleviftene.
Super Moderator
  • 1 month later...
AC vifte, altså kupe vifte under dashbord virket dårlig. Dro feil strømstyrke. Da sluttet bilens radiator vifter også å fungere. Feilet også cruisekontroll og varmetråder i bakruta, så mye symptomer på 1 feil. Byttet kupe viften med en uoriginal fra bildeler.no, så virket alt. Testet jo viften med eksternt batteri, men det holder altså ikke. Den funket, var bare "sliten":-)
