Dørhåndtak funker men samtidi funker?
Passat-Fred
Hei, første gangs eier av VW Passat highland 2007 mod
Merket plutselig her i vinter at håndtaket på utsiden plutselig ikke tok tak å ikke fikk åpnet døren... Men tid så plutseli virket det, å ikke mer problemer etter det, men nå i siste så har det skjedd igjen et par ganger, men den fungerer flott etter jeg får åpnet døren fra innsiden først åsså lukker døren så åpner fra utsiden... Er det noen her som vet hva som evt kan være problemet her? 🙂 er ikke så bil kyndig, så jeg tenker å prøve å høre her å se om folk har noe erfaring me dette 🙂
Takk :)
Er trolig en wire fra dørhåndtaket på utsiden til låsemekansimen som er blitt slakk.
Det kan hjelpe å smelle døra hardt igjen et par ganger.
Kjøre vinduet ned og opp igjen kan også kanskje hjelpe.
Kan altis prøve et par ganger i morgen får å se om det kan bli noe bedre! Jeg å min stefar prøvde å åpne dekslet fra innsiden å se her for litt siden, det var ikke så lett, mye man måtte gjøre for å komme inn der gitt! Haha... Men takk for tips, skal teste dette i morgen 🙂
  • 2 months later...
Det ytre dørhåndtaket har mest sannsynlig knekt inne i døra eller hoppet ut av sporet som den sitter i. Den sitter i ei ramme på innsiden
Du kan finne guider om hvordan du for eksempel tar ut nøkkel låsen i døra og da må du ha spenne opp den ramma med å dra ut håndtaket.
Har hatt samme problem ett par ganger og andre biler rundt her men du kan se inn hvis du løsner dørhåndtaket
Hvis du er så uheldig å må bytte ramma inne i døra så pass på de boltene i klammerene som holder fast vinduet. De er skrudd igjennom fra baksiden og blir links, og du får på ei E pipe eller 8mm eller 10mm. Det er locktite på de boltene og knekker hode fort på de og da er det lettere å bare kjøpe en ny brukt dør men du får de ut
