Trenger hjelp med innstilling av delefilter
prosessoren
Har innebygget Delefilter på en Lanzar Vibe Forsterker (4 kanals) 4x150watt.
Har en 12 tommers sub i lukket kasse
Og to 6x9 høyttalere.
Har brokoblet til subben slikt at den får 300w, mens 6x9 høyttalerene får 150w hver.
Trenger hjelp med instillinegne på highpass/lowpass/
Bass-boost osv, hvordan bør jeg sette opp dette ?
Skal 6x9ene kjøre på highpass, eller full ?
(Lowpass til subben kan justeres fra 40-300hz, se bilde!)
Se vedlagt bilde på linken under:
http://www.home.no/audisport/IMAG0136.JPG
Takker for all hjelp :)
1: skru alle knotter mot klokka til de stopper..altså minimum...
2: mode knappen til highpass på de utgangene høyttalerne er tilkoblet..
3: mode knappen til lowpass på de utgangene subben er tilkoblet..
4a: sett skru-knottene merket lowpass til ca.kl:10, altså før midt på..
4b. sett skruknotten merket highpass på 80hz...(går jo ikke lavere...)
5: slå på cd, skru den opp til 80%..eller 28/30 ut av 35 feks...
6: juster gain/level på høyttalere og subb til du oppnår forvrenging eller oppnådd lydtrykk..
får du forvrenging: skru litt ned igjen på gain..
litt lytting og etter/fin-justering må til... alt som har med bassboost skal du ikke bruke..de skal stå på minimum...
(((forbehold om skrivefeil))) :op
edit: dessuten så er forsterkeren 4x70wrms/4ohm~2x250wrms/4ohm.... ca.. +/- ...
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
