kansel Skrevet April 2, 2024 Rapporter Share Skrevet April 2, 2024 Hei. jeg fikk problemer med bremsene. der pedalen ble hård om man bremset noen ganger, men kom tilbake om man kjørte noen meter. så fant ut at dette kunne være feil på selve vacumslangen som går fra blokka og bak til forsterker. men da jeg skulle løsne denne fra blokka, så klarte jeg å knekke selve plastdelen oppå. så jeg fikk lest av delenummer og finner delen på nett. så kommer problemet. på delen jeg skal ha, så ser jeg at det er gjenger på den delen som går inn på selve bremsekraftforsterker. så denne er altså da skrudd inn her? og er det i så fall noen som har byttet denne? for er jo ikke i nærheten av plass til å få skrudd ut denne o.O legger v bilde av selve delen jeg bestiller. så kanskje noen kjenner igen. jeg har fjernet lokket oppå motor. samt fjernet de 2 slangeklemmene som er på lufterøret som går fram til luftfilterboksen. så jeg ser hele vacumslanger. men må jeg fjerne den hovedboksen alle slanger går til, samt beholder for bremseveske for å kunne skru ut sangen? ser også at de 2 slangene til kjøleveske er litt i veien. men tror jeg skal klare meg selv om de er på (håper i alle fall det) men, noen som har byttet denne. eller bremsekraftforsterker før, som kanskje kan hjelpe med et hint eller to.. eller skriv gjerne en hel bibel med guide om du har 🙂 bilen her er i alle fall en Audi A3 2005 2.0 140HK TDI motorkode bkd legger også v bilde av den vacumslangen jeg skal bytte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 3, 2024 Rapporter Share Skrevet April 3, 2024 Antar det er venstre ende av slangen på bildet du sikter til. Dette er ikke gjenger, kun mothaker. Denne enden trekkes rett ut og ny trykkes rett inn, skal ikke skrus. Det er en gummitetning som tetter mellom bremsekraftforsterker og mothakene (den enden du mener skal skrues inn). 😉 kansel reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kansel Skrevet April 4, 2024 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 4, 2024 takker og bukker. da er det ut å trekke den rett av, mens man venter på at ny skal komme i posten 😄 jeg hadde en viss teori om at det var slik. men siden jeg allerede hadde ødelagt ene enden, så ville det vært kjipt å ødelegge noe i selve forsterker osv også 😜 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 4, 2024 Rapporter Share Skrevet April 4, 2024 Ja, trekk rett ut, sitter godt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
